Puch Maxi
Ik heb zeker een heftafel, maar die staat inderdaad thuis :wink:
Om het blok er onderuit te halen was het wel te doen om dit even op de grond te doen.
Nu ligt het te wachten op een grote schoonmaakbeurt op de werkbank :roll_eyes:
De staat van het blok is volgens mij wel goed, het is los, de ontsteking geeft momenteel geen vonk, maak ook dat komt zeker wel goed :wink:
Die ontbrekende bout duidt er wel op dat er al iermand aan bezig geweest is. :thinking: Maar ja dat is voor een brommer als deze ook niet vreemd natuurlijk. Gelukkig is zoโ€™n blokbout niets bijzonders dus dat is simpel op te lossen.
Wel leuk dat dit blokje ook n kickstart heeft.
En nu het er van onder is kun je het inderdaad lekker schoonmaken en nalopen.
Als je nog onderdelen nodig heb zeg je het maar
Volgens mij is dit een snorfiets blok ,die inlaat is wat klein .
We gaan het zien, ik ga er weleens een andere cilinder naast houden en vergelijken :wink:
Om direct uitsluitsel te krijgen kun je ook de vorige eigenaar vragen of hij als snor of gewone brommer heeft gereden .
Om uitsluitsel te krijgen ga ik geen contact opnemen met de vorige eigenaar Cor, ik denk niet dat hij er niet รฉรฉn keer mee gereden heeft :wink:
Aan de inlaat van de cilinder kan je het bij puch maxi niet zien dat het een snor of brom cilinder is, er is namelijk geen verschil :laughing:
het verschil puch maxi zit in de rand onderdelen zoals spruitstuk en maat carburateur, bij een snor cilinder behoord ook een speciaal spruitstuk met 10 mm bing carburateur, en bij een brommer een grote spruitstuk en 12 mm bing carburateur
Beiden waren niet aanwezig, ik heb vast nog wel iets wat passend is zijn denk ik :wink:
Ok ik dacht aan de inlaat te zien dat deze wat klein leek .
Dat dacht ik ook Cor, maar het was toch niet zo, ik heb er een andere cilinder bij gehouden en dat was hetzelfde, daarna heb ik het even opgezocht er zit geen verschil in cilinders, alleen de andere onderdelen als carburateur en uitlaat maken het verschil tussen snorfiets en bromfiets :wink:
Nou dat maakt het makkelijker om er n geel kenteken van te maken denk ik :thinking:
Ik zou zo wie zo voor een geel kenteken gaan, aan de 25 km/uur zit je al heel snel
Aankomend weekend weer maar eens verder kijken, of aan het blok of aan het frame :wink:
Foto s he Carl .
Ja we zijn zeer benieuwd :smiling_face_with_sunglasses::+1:
Tussendoor nog wat onderdelen gedemonteerd van de Puch Maxi S en mee naar huis genomen, dan kan ik daar een begin mee maken tijdens de donkere avonden en dagen :scream:
Eerst kijken of ik de onderdelen kan herstellen, anders kijken voor nieuwe of goede tweedehandse :wink:
Maar over het geheel genomen ziet dat er toch best aardig uit zo (op de fotos).:smiling_face_with_sunglasses::+1:
Veert hij nog goed aan de voorkant ?
Is dikwijls een punt bij de maxi s .
De voorvorkpoten veren in en uit, wel moet de voorvork toch nog goed bekeken en behandeld worden.
Aan de onderdelen die ik mee naar huis genomen heb zit in iedergeval wel boor en herstelwerk aan, maargoed dat wist ik :wink:
Maar dat ga jij vast weer keurig fixen.
