Scheduled Maintenance: Status: Online : 31 Juli 2024 Update Dagelijkse Posts & Recente Topics zijn terug
Rondje door "De Zak"
Moderator: Jacco
- FrankvdJ
- Lid
- Lid of Vriend:: Lid
- Dank! Gegeven!: 2 keren
- Dank! Gekregen: 4 keren
- Contacteer:
Samen met Carl het idee gevat om een ritje op poten te zetten.
Nu de Kaptein zich redelijk betrouwbaar heeft getoond is het misschien leuk n ritje te doen. Het wordt n ritje van n 30 á 40 km met als eindpunt het Van der Biltplein in Heinkenszand met n showrondje over het solex "race parcours" dat zal rond 15:30 zijn. Het idee is om onderweg n kleine koffie/thee stop te houden bij de schaapskooi.
Ik zal dan voorrijden dus het tempo zal zeker niet hoger dan 40km/u liggen, eerder rustiger. Vertrektijd naar verwachting rond 13:30. Startpunt volgt nog (zijn we nog over bezig)
Dus op n rijtje:
Ritje door "De Zak" met voorrijder (rustig tempo)
Zondag 9-7-2023
Startpunt Heinkenszand, Clara's Pad 49, 4451 HB.
Starttijd 13:00
Deelname gratis
Koffie/thee stop op eigen kosten bij de Schaapskooi.
Eindpunt, Heinkenszand Van der Bilt plein met n rondje over het solex parcours.
Heb je zin meld je hier onder even aan.
Ik zal de deelnemerslijst bijwerken met de aanmeldingen:
Deelnemers:
Frank vd J (en voorrijder)
Cor
Ben?
Bart
Dus op n rijtje:
Zondag 9-7-2023
Starttijd 13:00
Deelname gratis
Deelnemers:
Cor
Ben?
Bart
BMW K1200GT (2003),
BMW R1200GS Adventure,
Kreidler RMC-S Elektronic (1979),
Batavus Mot'o-Mat (1987),
Aprillia Red Rose Classic 50
Mobylette's 1, 2, 3, 4 en 5
Sparta's 1, 2,en 3
Sparta's 1, 2,en 3
- FrankvdJ
- Lid
- Contacteer:
Re: Rondje door "De Zak"
Hoi Jan,
Allereerst dank voor het meedenken.
Maar het probleem is waarschijnlijk vrij eenvoudig op te lossen met stalen shims/vulringen. Het kan zelfs zijn dat die er nu niet (meer) inzitten of versleten zijn. Die zitten als het goed is opgesloten met asborgringen en die willen wel ns 'verdwijnen' of vergeten worden door de knutselaar. Het is n kwestie van uit elkaar halen en schoonmaken, controleren, opvullen en monteren...
Althans zo lijkt het.
Via de mensen van het Mobylette forum ga ik daar wel uit komen.
Overigens met het smeren van de stelinrichting (fiets/brommer) lijkt het probleem al n stuk minder te zijn. K heb t nog niet kunnen testen want t waren een beetje drukke dagen deze week.
Wordt vervolgd
Wordt vervolgd
BMW K1200GT (2003),
Sparta's 1, 2,en 3
Sparta's 1, 2,en 3
- Jan van der Maas
- Beheerder
- Dank! Gegeven!: 1 keer
- Dank! Gekregen: 2 keren
- Contacteer:
Valt niet mee Frank. Misschien kun je uit de 2e Mobylette de trapas overzetten?
Is het mogelijk dat je de trapas op last of laat doen en dan afdraaien zodat hij weer goed past?
Zit de trapas is een lager opgesloten, misschien een nieuw lager?
Misschien weet ik iemand voor je die al veel van dit soort klussen heeft opgelost, Cor weet wie ik bedoel uit het Walcherse.
Is maar even meedenken in oplossen van je probleem, anders wil je misschien een foto er van plaatsen als dat lukt.
Dan wil ik het best voor je vragen.
Succes vanavond met de koeriersdienst van de Mobylette.
- FrankvdJ
- Lid
- Contacteer:
Hij schoot steeds uit de aandrijving.
Op de snaarschijf van de primaire aandrijving zit n draaiknop om te schakelen tussen fietsen of brommen. En het leek of die niet goed bleef zitten en onder het draaien verging zodat de aandrijving los kwam met een hoop geratel.
Inmiddels weet ik dat het de tandheugel is die aan de achterzijde van de snaarschijf zit. Door teveel zijdelingse speling op de trapas schiet deze tandheugel soms nét naast het tandwiel waar hij in moet grijpen. Intussen heb ik eerst die draaiknop gesmeerd die draait nu weer normaal soepel. Daardoor kan de tandheugel beter op zn plek vallen. Maar de zijwaartse speling is nu te groot dus daar moet ik nog iets aan doen. (Vanavond eerst de 2e Moby ophalen)
BMW K1200GT (2003),
Sparta's 1, 2,en 3
Sparta's 1, 2,en 3
- FrankvdJ
- Lid
- Contacteer:
Ja Carl,
We waren vol goede moed op pad om dat rondje te doen.
Helaas dat er met de "Kaptein" iets niet goed ging bij aankomst bij het circuit anders had ik dat rondje zeker nog gedaan.
Hopelijk volgend jaar wel en wie weet met n grotere club!
Hij staat nu op de werktafel om te zien op ik het probleem weg kan nemen.
BMW K1200GT (2003),
Sparta's 1, 2,en 3
Sparta's 1, 2,en 3
- J van der Have
- Lid
- Dank! Gekregen: 1 keer
- Contacteer:
- Carl
- Lid
- Dank! Gekregen: 6 keren
- Contacteer:
Gelukkig dat jullie ondanks alles een leuke rit gehad hebben.
Helaas viel er bij aankomst in Heinkenszand wat regen.
Jammer dat jullie de brommers uiteindelijk niet meer aan het publiek konden showen, wat uiteindelijk wel de bedoeling was.
Deelnemers van de rit bedankt namens mij en stichting ECH
- FrankvdJ
- Lid
- Contacteer:
Hoi Joop,
Graag gedaan en hoewel het een klein gezelschap was was het n leuke rit.. zelfs nog het nodige "wild" onderweg gezien van n mol tot hoenders, lama's en schapen..
Fijn dat je grotendeels droog thuisgekomen bent.
En ik ben nog steeds onder de indruk van het mooie draaien van het motorblok van je Hanway Raw 50 en die kleur groen staat m goed
Maar ook de Kreidlers van Vader en dochter De Koeyer gingen keurig over de polderwegen in "De Zak"
BMW K1200GT (2003),
Sparta's 1, 2,en 3
Sparta's 1, 2,en 3
- J van der Have
- Lid
- Contacteer:
Hartelijk bedankt voor de gastvrije ontvangst en de superleuke rit, die je ons voorgeschoteld hebt Frank. Op de rit naar huis in het dorp nog even een "grove drup" gehad, dus in het tunneltje even een regenbroek aangetrokken. Nog wel af en toe regen onderweg, maar de weg was merendeels droog. Net voor de piek thuis!
- FrankvdJ
- Lid
- Contacteer:
Vanmiddag n rondje door de zak gedaan met 4 liefhebbers.
Joop van der Have en vader en dochter de koeyer en ikzelf uiteraard.
Het was eigenlijk prima weer voor n ritje.. na n bakje koffie met n bolus/eierkoek gingen we op pad.
De Mobylette ging best lekker maar met n duidelijk verschil tussen wind mee en wind tegen. (Er was zowaar wind vanwege de buien die er langzaam begonnen op te bouwen). Volgens Joop op de GPS met wind mee soms rond de 50im/u! Maar wind tegen viel dat soms terug tot 30 km/u
Helaas bij aankomst in Heinkenszand ging er iets mis met de aandrijving van de Mobylette. Er zit oo de v-snaar schijf een draaiknop waarmee je je fiets of bromfiets stand in kunt schakelen. Op een of ander manier sprong deze steeds uit de "M"(oteur) stand. Dus helaas het rondje Solex parcours viel in het "regen"water. Gelukkig kun je in de "fiets"stand prima fietsen dus zo even naar huis gefietst.
Nu even uitvogelen wat de oorzaak van dit probleempje is.
Los van dat een leuke rit gehad met n koffiestop in de Schaapskooi te Nisse. Iedereen bedankt voor de leuke gezellige deelname. Ik hoop dat iedereen veilig en liefst droog thuis gekomen is.
Wellicht tot een volgende rit
BMW K1200GT (2003),
Sparta's 1, 2,en 3
Sparta's 1, 2,en 3
- FrankvdJ
- Lid
- Contacteer:
Geen probleem, hoe meer hoe beter
BMW K1200GT (2003),
Sparta's 1, 2,en 3
Sparta's 1, 2,en 3
- Lid
- Contacteer:
- FrankvdJ
- Lid
- Contacteer:
Update van deelnemers:
Frank vd J (voorrijder)
Ben? (nog even geen definitieve terugkoppeling gehad, dus Ben laat even weten of je er bij bent )
Joop
Joop
BMW K1200GT (2003),
Sparta's 1, 2,en 3
Sparta's 1, 2,en 3
- FrankvdJ
- Lid
- Contacteer:
Hoi Cor,
Ik dacht inderdaad dat jij dat was.
Ik had de naam via Carl doorgekregen en ben er van uit gegaan dat jij dat was.
Maar ik wist niet van je valpartij af 🫨 dat is super vervelend voor je. Ik hoop dat je er snel van opknapt en zonder blijvende problemen.
Dan zien we zondag wel of er nog een ander "Cor" opduikt.
In ieder geval een goed en voorspoedig herstel gewenst Cor!
BMW K1200GT (2003),
Sparta's 1, 2,en 3
Sparta's 1, 2,en 3
- Lid
- Dank! Gekregen: 20 keren
- Contacteer:
Hoi Frank vraagje de naam Cor op de lijst ben ik dat of iemand anders ,zelf ben ik er niet heb s middags andere afspraken ,kan ook nog niet lekker lopen [ heup en knie ] na mijn val op mijn vakantie bestemming .
- FrankvdJ
- Lid
- Contacteer:
Hoi Jan,
Ja t kwam nu toevallig zo uit.
Maar we gaan elkaar zeker bij een van de komende ritten zien.
En we kunnen natuurlijk altijd een willekeurig ritje plannen
BMW K1200GT (2003),
Sparta's 1, 2,en 3
Sparta's 1, 2,en 3
- Jan van der Maas
- Beheerder
- Contacteer:
Hallo Frank ik ben niet aanwezig, lijkt me wel een mooie omgeving, ken het een beetje van fietsroutes in die buurt.
Helaas is de rit niet op zaterdag, op zondag rij ik geen ritten mee. Hopelijk komen er nog ritten in de toekomst op zaterdag.
Geniet van de rit en het weer belooft mooi te zijn.
- FrankvdJ
- Lid
- Contacteer:
Even voor "Het Rondje Door de Zak"
Het startpunt wordt Clara's Pad 49 (mijn thuishonk)
Inloop vanaf 12:00 met een bakkie koffie en n bolus.
Voldoende parkeerplek voor de brommers op mijn oprit.
Dan vertrekken we om 13:00 voor een rustig rondje met een kleine stop voor een versnapering bij de Schaapskooi waarna we via de "braamstruikse binnenpaden" richting Heinkenszand terugrijden.
Er is helaas geen bezemwagen maar ik zal zorgen dat er een setje gereedschap meegaat waar de meest voorkomende euvels mee verholpen moeten kunnen worden.
Terug in Heinkenszand aangekomen doen we met het groepje een rondje over het parcours om daarna de 4 consumptiebonnen p.p. die ter beschikking worden gesteld te "verzilveren" en de brommers ten toon te stellen.
Daarna is het aan een ieder te doen waar hij/zij zin in heeft.
Het loopt nog niet storm met de aanmeldingen maar aan de andere kant de groep hoeft niet persé groot te zijn om een leuke rit te hebben.
Aanmeldingen tot nu toe...
Cor
Bart
Joop
Heb je toch zin om mee te rijden, je kan je aanmelden tot en met zaterdagavond..
Je kunt ook onaangekondigd verschijnen maar dan is er het risico dat er geen bolussen genoeg zijn..
En als we niet weten dat je komt zijn we om 13:00 vertrokken.
Cor
Bart
Joop
BMW K1200GT (2003),
Sparta's 1, 2,en 3
Sparta's 1, 2,en 3
- J van der Have
- Lid
- Contacteer:
