verslag 6 October 2013 Schouwse herfst rit
- Lid
- Lid of Vriend:: Lid
- Dank! Gekregen: 9 keren
- Contacteer:
Re: verslag 6 October 2013 Schouwse herfst rit
ook nog even getankt vandaag om het verbruik te meten 1 op 44.40 had de sport filter in een foam filter gezet ,.stuk op maat gemaakt gat er in met de gaten zaag die over de sport filter past ,.dit gebruikt toch meer volgens mij ,maar goed is er nu weer af kijk de volgende keer wat het verbruik is
- André Lokerse
- Lid
- Dank! Gekregen: 1 keer
- Contacteer:
- Lid
- Contacteer:
heerlijk zo n stop onder weg ,.een natje en een droogje of wat anders
- ronald
- Lid
- Contacteer:
nou na alles te hebben gelezen over rook zie ik ook nog wat over de rit ,was wel erg lang hoor myn achterste ging zeer doen ik heb een advies ...by inschryven verplicht 5lt benzine kopen,,,,,doping controle,,,op naar de weer en wind rit
- Lid
- Contacteer:
op de terug weg kregen we nog te maken met een los lopende hond en die moest mij hebben hij bleef met 50 km naast de brommer lopen maar na 500 meter ging hij toch maar terug
- Lid
- Contacteer:
en toe stonden wij met banden pech ,.plakken en rijden maar weer
- Lid
- Contacteer:
tijdens de schouwen rit ook nog een foto gemaakt van een automobilist met pech ,. maar dat had ik niet moeten doen !!
- Lid
- Contacteer:
- Frans
- Lid
- Dank! Gekregen: 2 keren
- Contacteer:
Nog wat fotootjes geconverteerd vanaf m'n Phone:
En ik maar beweren tegen Carl dat het een perfect gerestaureerde oldtimer was...
- andrenuijens
- Lid
- Contacteer:
fijn dat het opgelost is ,. zat er nog wel carter olie in het blok ,. ??
Ik heb castrol rood . Ik heb de keerkring gewisseld er zat een Chinese keerkring in deze heeft er 6 maanden ingezeten ik heb het uitgetest( ritje) en volgens mij is het nu goed . Nog bedankt voor je posietive reactie ik heb gehandeld zo jullie schreven.Groeten Hans
- André Lokerse
- Lid
- Contacteer:
Hans, ik vind het heel sportief van je dat je het serieus oppakt!
Ik ben ook erg benieuwd naar de binnenkant van je kop, je bougy en je bovenkant zuiger.
Mag ik vragen welke olie je gebruikt? (mengolie)
Sleutelen, rijden, genieten.
- André Lokerse
- Lid
- Contacteer:
Je kunt wel ff testen met lekzoekspray op de keering of zeepsop tijdens het kicken.
Het kan ook een beschadiging zijn aan de karters wat is ontstaan tijdens revisie, montage/ demontage lagers/keeringen.
Een kruktap kan ook beschadigd zijn, of een scheurtje in je karter.
Wat ook nog kan is een beschadiging van je karter pakkingvlak van de middelste pakking bij je krukas ruimte, dan moet je blok zeker uit elkaar., misschien zit je pakking niet goed of is deze daar kapot?
Als je zoekt naar de aangekoekte olie sporen en dan vind je de oorzaak meestal snel.
Hans had jij die keering vervangen of was dit zo?
Kan ook duiden op een al eerder niet opgelost probleem!
Een keering kan er mooi uitzien maar als bijvoorbeeld het veertje kapot is of ontbreekt heb je snel lekkage.
Ik heb het spul open er zat al een nieuwe keerkring in toch maar even en nieuwe in doen en dan verder zoeken?
- andrenuijens
- Lid
- Contacteer:
Carl schreef:Laten we het verder met het topic Schouwse herfstrit houden / en het rook probleem zal vast en zeker op gelost worden
er zijn wel wat punten ,. die op de agenda kunnen ,. en niet alleen over rook ,.
- Carl
- Lid
- Dank! Gegeven!: 1 keer
- Dank! Gekregen: 5 keren
- Contacteer:
Maar Hans, jij was beslist niet de enigste en zeker niet de ergste volgens mij.
Nu maar hopen dat die anderen ook actie gaan ondernemen.
Andre en Dorretje bedankt hier heb ik wat aan .want ik voelde mij niet meer zo fijn na al die feetback bedankt heren dit geeft de burger weer moet.
