Vanmorgen alle brommers uit C2 naar buiten gereden en de boel leeggemaakt.
Hetzelfde met C1, leeggemaakt en schoongeveegd. Daarna wat zaken verplaatst toevallig was Carl net op bezoek en met goeie ideëen dus die heeft gelijk ff geholpen een magazijnkast te verzetten. Maar om m op de plek te krijgen waar ik m wilde hebben moest het hele magazijnrek pakweg 10 cm opgeschoven worden dat was nog n flinke klus!! Maar ook dat is gelukt.
Toen moesten de brommers er liefst op n ruimtebesparende wijze in…
Ja t krijgt wel n beetje vorm zo.
Maar er is nog n hoop uit te zoeken, er moeten brommers heen gebracht worden, de heftafel moet nog vorm krijgen, kortom we zijn er nog niet.
Én t wordt tijd dat er 1 of meer brommers goed en n beetje vlot mee de weg op kunnen…
Dat als ik zo n container moest inrichten was ik een halve dag bezig met mijn rolmaat
Maar ik zou wel een boord maken waar zowel brommer s onder als op het boord kunnen staan .
Inrichten tot aan het plafon en elke ruimte benutten die over blijft .
Eens Cor,
En dat is ook de bedoeling.
Alleen dat lukte nu nog niet aangezien ik ook nog n hele partij hout onder moest brengen en dat hout ligt voorlopig bovenin op liggers zodat het van de vloer is. Maar daarmee heb ik net niet genoeg ruimte over in de hoogte om dat board te maken waar de 2e laag op zou kunnen staan. Maar dat zit nog wel in de planning
En voor nu paste alles er zo vrij goed in dus daar kan ik wel ff mee vooruit
Volgende wordt met de witkwast er over als de platen goed droog zijn dat geeft binnen dan toch weer wat extra licht
Even voor de duidelijkheid het plaatmateriaal aan het plafond was vochtig voor ik het erin geschroefd heb dus het is niet dat de container lekt (gelukkig)
Jazeker, heb er al regelmatig n dag aan het prutsen geweest. Momenteel helaas wat weinig tijd maar dat komt weer. Dan ga ik eerst eens de boel wat reorganiseren want nu is er van alles ingesjouwd maar dat moet nog wel even uitgezocht en fatsoenlijk opgeborgen worden
Voor ik kon beginnen moesten er eerst wat brommers naar buiten.. dit is nog niet eens de helft maar zo kon ik in elk geval mn stelling bereiken om die een beetje leeg te maken
De stalen magzijnbakken die ik had aangeschaft konden mooi in de vrijgekomen ruimte waar de losse wielen eerst lagen.. die hebben een nieuw plekkie gekregen
Hier nog wat extra bakken, ik ga nog kijken of die ook de stelling in gaan of dat ik ze hier laat staan. Maar als ik ze niet direct nodig heb komen ze mogelijk in mn “kluscontainer” te staan.. we gaan het zien. Eerst maar kijken hoeveel onderdelen ik heb en of ik wel genoeg bakken heb
Zoals gezegd, de wielen hebben een nieuw plekje. Zo liggen ze uit de weg. Ze nemen nu geen ruimte in in mn magazijnrek en ook niet op de vloer..
Ik stap zo nog ns even op de BMW en dan tuf ik even daarheen om nog n paar uurtjes verder te stoeien. Even profiteren van het goede weer, dan kan ik het spul makkelijk even buiten zetten
Rome niet Frank maar C1 en C2 stonden er binnen 1 dag, dus als dit voor jou Rome is, dan is het je wel gelukt. wat weer betreft gaan we vooruit en steeds langer licht, dus geen kunst licht nodig s’avonds.
